Comment consulter l’état de la batterie de son smartphone ?
La batterie est un élément des plus importants dans un smartphone. Sa puissance et sa durée de vie sont même des critères lorsqu’on choisit un nouveau modèle. Saviez-vous qu'il est possible de vérifier son état à tout moment, pour savoir si elle a encore toutes ses capacités et comment votre utilisation affecte sa santé ? SFR Actus vous indique la marche à suivre, que vous ayez un iPhone ou un appareil Android.
Au fil des mois et de l’utilisation de votre smartphone, vous vous rendez compte qu'il n'a plus la même autonomie qu’à l’achat. Avant, vous pouviez terminer la journée avec 30 % de batterie, maintenant vous êtes obligé de charger votre appareil une, voire deux fois en à peine 24 heures. Applications énergivores, mises à jour non réalisées, chargement toute la nuit… Autant de choses qui peuvent avoir un impact néfaste sur la batterie, diminuant ainsi involontairement sa durée de vie. SFR Actus vous a d’ailleurs partagé des astuces pour préserver celle-ci avec des petits gestes du quotidien. Vous vous demandez comment se porte la vôtre ? Voici comment examiner l'état de la batterie de votre smartphone, que celui-ci tourne sous iOS ou Android.
Comment voir l’état de la batterie sur iPhone
Les détenteurs d’un iPhone peuvent aisément vérifier l’état de leur batterie. Voici comment faire, en deux temps trois mouvements.
- Allez dans Réglages ;
- Balayez l'écran vers le bas jusqu'à trouver le menu Batterie ;
- Ici, vous pouvez activer ou non l'affichage du pourcentage de la batterie ainsi que le mode économie d’énergie, mais aussi consulter l’État de la batterie ;
- En cliquant dessus, vous découvrez la Capacité maximum de votre batterie, une mesure en pourcentage pour comparer son état actuel par rapport à état neuf. À moins d'avoir récemment acheté votre iPhone, celle-ci ne sera sûrement plus à 100 %.
Soulignons qu'au sein du menu Batterie, il est par ailleurs possible de voir l'évolution du niveau de celle-ci sur les dernières 24 heures ainsi qu'au cours des 10 derniers jours. De même que vous aurez accès à la liste des applications les plus énergivores, en fonction de votre activité. Avec ses éléments, vous pourrez donc réévaluer (ou non) l'utilisation quotidienne de votre iPhone.
Comment voir l’état de la batterie sur Android
La manipulation est quelque peu différente pour les smartphones utilisant le système d’exploitation Android. Tous ne disposent en effet pas d'un menu comme sur l'iPhone, permettant d'accéder directement à l'état de la batterie. C'est bien le cas des Google Pixel :
- Ouvrez les Paramètres ;
- Allez dans Batterie ;
- Consultez la Charge restante et sa Durée estimée.
Pour le reste, chaque constructeur a ses petites spécificités. Mais heureusement, il existe un code secret Android pour consulter facilement l'état de sa batterie. Voici la marche à suivre, en seulement quelques étapes.
- Accédez à l’application Téléphone ;
- Plutôt que de taper un numéro, tapez le code secret *#0228# ;
- Le menu Battery Status apparaît, vous indiquant donc l'état de votre batterie.
Sources : Support Apple, NextPit, Support Google
