Le Samsung Galaxy Z Flip7 durant la Galaxy Unpacked
Quelles différences entre le Samsung Galaxy Z Flip7 et le Z Flip7 FE ?
Le Samsung Galaxy Z Flip7 durant la Galaxy Unpacked © SFR Actus
Tenté par le format pliable à clapet de Samsung, mais vous ne savez pas lequel choisir entre le modèle classique et sa version FE ? Par ici le guide. On vous présente les principales différences entre le Galaxy Z Flip7 et le Z Flip7 FE.
Samsung poursuit sa conquête du marché des smartphones pliables avec une stratégie ambitieuse, mais surtout attendue : démocratiser la technologie en la rendant plus accessible. En 2025, la marque sud-coréenne a frappé fort en dévoilant simultanément le Galaxy Z Flip7 et sa déclinaison plus abordable, le Galaxy Z Flip7 FE (Fan Edition). À première vue très similaires, ces deux modèles présentent pourtant plusieurs différences notables. On vous les présente pour vous aider à mieux choisir.
Design : même ADN, des nuances sensibles
Les deux smartphones adoptent le format à clapet cher à la gamme Z Flip, avec un design raffiné mêlant aluminium renforcé et verre Gorilla Glass Victus 2. Ils partagent aussi la même certification IP48 pour une résistance accrue à la poussière et aux éclaboussures.
Mais le Z Flip7 se démarque par sa finesse : une fois plié, il affiche seulement 13,7 mm d’épaisseur, contre 14,9 mm pour le Z Flip7 FE. Un écart de 1,2 mm qui, en pratique, se ressent dans la poche ou en main. Le modèle standard s'impose donc comme le plus fin pliable à clapet jamais conçu par Samsung.
Écrans : des différences qui comptent
Autre point de divergence : les écrans. Le Galaxy Z Flip7 bénéficie d’un écran principal de 6,9 pouces, légèrement plus grand que les 6,7 pouces du FE. Bien que cette différence soit peu notable, celle de l’écran externe - utilisable quand le smartphone est plié en deux - est bien plus notable. On est 4,1 pouces pour le Z Flip7, contre 3,4 pouces pour la Fan Edition. Pour les adeptes de l’utilisation en mode fermé, il faudra donc privilégier la version classique.
Performances : Snapdragon vs Exynos
Sous le capot, le Galaxy Z Flip7 embarque la puce Snapdragon 8 Elite de dernière génération, gravée en 3 nm. Le Z Flip7 FE, lui, se contente de l’Exynos 2400, une puce Samsung plus ancienne. Cela dit, même si la puissance brute est à l’avantage du modèle standard, les deux processeurs assurent une expérience fluide en usage quotidien.
Autre différence qui se situe côté mémoire vive : 12 Go de RAM pour le Z Flip7, contre 8 Go sur le FE. Cela impacte notamment le multitâche et la rapidité d’exécution avec des applications exigeantes comme les jeux. Pour des tâches quotidiennes comme la communication ou le scrolling, vous ne verriez pas de différence.
Côté batterie, grâce à ses dimensions plus généreuses, le Galaxy Z Flip7 intègre une batterie de 4300 mAh, contre 4000 mAh pour la version FE. Associée à une meilleure optimisation du processeur, cette capacité offre un peu plus d’endurance au quotidien. En revanche, la recharge est identique : 25W en filaire, 15W en sans-fil, 4,5W en inversé
Photo : du haut de gamme pour tous
Bonne surprise : l’équipement photo est identique sur les deux modèles. On retrouve un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et une caméra frontale de 10 Mpx. Le traitement d’image bénéficie de l’intelligence artificielle, légèrement plus performante sur le Snapdragon 8 Elite, mais les différences sont ultra minimes à l’usage.
Quels prix chez SFR ?
En ce moment chez SFR, le Samsung Z Flip7 bénéficie de 120€ de remise immédiate et d'un remboursement après achat de 80€, ce qui permet de le proposer à partir de 541€ avec un forfait 350 Go.
Le Samsung Z Flip7 FE profite également de 80€ de remise immédiate et 80€ remboursés après achat. En souscrivant un forfait 350 Go, lesmartphone est proposé à partir de 501€.
Vous pouvez en plus profiter de 100€ de remise immédiate en faisant reprendre votre ancien appareil !
Source : Samsung
Martin Senecal
