Quelques conseils pour éviter la surchauffe de votre smartphone
Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Et il n'y a pas que nos organismes qui sont mis à rude épreuve : nos smartphones aussi. Le risque pour eux, durant ces périodes de forte chaleur, c'est qu'ils se retrouvent en surchauffe et deviennent par la suite inutilisables. Voici quelques astuces pour éviter cela. Et, non, mettre son téléphone au congélateur ou aller se baigner avec n'en font pas partie...
Il arrive des moments où les smartphones chauffent plus que d'habitude. Pendant un jeu exigeant par exemple, ou l'enregistrement d'une vidéo en 4K. Si ces quelques moments ne vont pas affecter à long terme l'appareil et sa batterie, en cas de forte chaleur, il y a davantage de précautions à prendre...
En effet, le raisonnement est tellement simple qu'on le qualifierait presque de simpliste, mais plus il faut chaud, plus un smartphone va chauffer. Et notamment la batterie, particulièrement sollicitée, et située sous le capot de l'appareil. Pour elle, c'est un peu l'équivalent humain d'habiter sous les toits pendant une période de canicule. Et elle ne peut pas prendre de douche fraîche ou manger des glaces pour se sentir mieux. Heureusement, il y a quelques gestes simples qui peuvent aider les smartphones à ne pas surchauffer...
Tout d'abord, cela semble être une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler : il faut éviter de laisser son smartphone en plein soleil. Déjà, ça ne sert à rien, il ne peut pas bronzer pour frimer en retrouvant les collègues au bureau, et c'est dangereux. Les batteries surchauffent dès que la température dépasse les 35°C, alors sous le soleil (comme la série), imaginez un peu les dégâts. Un conseil valable en extérieur comme en intérieur : même posé sur une table ou un bureau, en plein soleil et à travers une fenêtre, votre précieux smartphone ne va pas franchement passer un bon moment. Il faut également éviter de l'enfermer, comme dans un tiroir ou une boîte à gants, car il a besoin de "respirer". De même, quand on le pose, il faut le faire avec l'écran côté surface, pour que la batterie ne soit pas contre quelque chose.
Les astuces pour protéger votre smartphone de la chaleur
Autre chose à éviter : le mettre trop souvent sous tension. Un téléphone chauffe forcément davantage quand il charge, du fait de l'accumulation d'énergie. S'il vous reste 77% de batterie, pas la peine de vous lancer dans une charge d'autant plus inutile qu'on vous rappelle que pour le bien du téléphone, le mieux est d'avoir une batterie entre 20 et 80%. De même, certaines fonctions peuvent être désactivées, pour ne pas solliciter le smartphone plus que nécessaire. Si vous allez à la plage, par exemple, vous n'avez pas besoin que le wifi, le Bluetooth ou la géolocalisation soient activés. Ne faites pas fonctionner trop d'applications en même temps, contentez-vous du nécessaire, et fermez-les aussitôt après utilisation.
Et cela ne fait jamais plaisir, mais certains jeux mobiles sont particulièrement exigeants. En cas de forte chaleur, il est plus que recommandé de ne pas vous lancer dans une partie de votre jeu préféré, surtout si vous savez qu'il a tendance à faire chauffer l'appareil en temps normal. Enfin, vous, quand il fait 39°C, vous ne vous dites pas "tiens, je mettrais bien un pull et un bonnet" ? C'est pareil pour votre smartphone. Quand il est dans un endroit où il ne risque pas de chute, autant en profiter pour lui retirer sa coque et lui permettre ainsi de "prendre l'air", en quelque sorte.
À ne surtout pas faire
Depuis quelques années, il existe des téléphones waterproof. On peut donc être tenté de les passer sous l'eau fraîche. C'est possible, mais il faut bien être sûr que le modèle le permette (vous avez encore la notice ? Sans doute pas, heureusement, il y a Internet), et ne pas lui donner un bain, non plus. Juste un passage très rapide sous l'eau, en prenant bien soin de couvrir les parties les plus sensibles. Quant à le metttre au réfrigérateur, c'est l'une des pires idées : l'opération ferait passer l'appareil de 40°C à 4°C. Un choc thermique qui ferait plus de mal que de bien. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes...
Et si vous ne parvenez pas à savoir si votre smartphone est en surchauffe ou pas, vous pouvez consulter cet autre article, dans lequel nous vous révélons un code secret pour faire baisser la température de la planète. Non, on aimerait bien, mais il permet simplement de connaître précisément la température de sa batterie...
Sources : Nextpit, Phonandroid, Maison Brico
