Soyez toujours à la bonne heure avec plusieurs horloges sur votre écran.
Comment afficher deux fuseaux horaires sur son écran d'accueil ou de verrouillage ?
Soyez toujours à la bonne heure avec plusieurs horloges sur votre écran. © d3sign / Getty Images
Android et iOS proposent des solutions faciles pour visualiser l'heure de plusieurs villes directement depuis votre écran principal. Voici comment configurer cette fonctionnalité en quelques étapes.
Voyager, travailler avec des collègues à l'étranger, ou encore rester connecté avec des proches dans d'autres pays peut vous donner envie d’afficher plusieurs fuseaux horaires sur votre smartphone. Heureusement, Android et iOS offrent tous deux des solutions simples pour visualiser l'heure de deux villes simultanément directement sur l'écran d'accueil ou de verrouillage. Voici un guide complet pour apprendre à ajouter cette fonctionnalité sur votre smartphone.
Comment afficher deux fuseaux horaires sur Android ?
Android permet d'ajouter une horloge supplémentaire à votre écran d'accueil, mais aussi à votre écran de verouillage, grâce à un widget de l'application Horloge. Voici les étapes à suivre :
Sur l’écran d’accueil
Accédez aux widgets : appuyez longuement sur une zone vide de votre écran d'accueil jusqu'à ce que le menu apparaisse. Puis, en bas de l'écran, sélectionnez l'option “Widgets”.
  • Ajoutez le widget Horloge : faites défiler les widgets disponibles et trouvez l'application Horloge. Ensuite, appuyez longuement sur le widget d'horloge et faites-le glisser vers l'écran d'accueil.
  • Personnalisez l'horloge : une fois placée, appuyez de manière prolongée sur l'horloge pour afficher les options de redimensionnement. Après cela, faites glisser les bordures pour ajuster la taille de l'horloge.
  • Ajoutez une deuxième horloge : répétez l'opération pour ajouter autant d’horloge que vous le souhaitez sur l'écran d'accueil. Pour changer le fuseaux horaires de ces dernières, rendez-vous dans l’application “Horloge” et sélectionnez “Ajouter une ville”.
Sur l’écran de verrouillage
  • Accédez à l’outil de personnalisation : sur votre écran de verrouillage, appuyez longuement et vous verrez s’afficher plusieurs paramètres de personnalisation. Cliquez sur le bouton “+Widgets”.
  • Ajoutez une horloge : de la même façon que pour l’écran d’accueil, choisissez l’horloge qui convient.
  • Personnalisez votre horloge : il suffit de cliquer sur l’horloge choisie pour ensuite paramétrer la ville qui s’affiche.
Afficher deux fuseaux horaires sur iOS
Pareillement, iOS permet également d'ajouter une horloge supplémentaire à son écran d'accueil et de verouillage grâce à l'application Horloge. Voici les étapes à suivre :
  • Accédez à l’outil de personnalisation : restez appuyé longuement sur un endroit vide de votre écran d’accueil. Cliquez ensuite sur “Modifier” en haut à gauche et “Ajouter un Widget”.
  • Choisissez votre horloge : parmi les différents widgets, cliquez sur l’horloge. Ensuite, en faisant défiler de droite à gauche, vous pourrez choisir le style qui vous convient. Optez pour un widget qui comprend plusieurs horloges pour avoir plusieurs fuseaux.
  • Personnalisez votre horloge : une fois l’horloge sur l’écran d’accueil, cliquez dessus pour choisir les différentes villes qui y seront affichées.
  • Accédez à l’outil de personnalisation : sur votre écran de verrouillage, appuyez longuement et vous verrez s’afficher “Personnaliser” en bas. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez l’écran verrouillé à gauche.
  • Ajoutez une horloge : de la même façon que pour l’écran d’accueil, cliquez sur “Ajouter un Widget” et choisissez l’horloge adéquate.
  • Personnalisez votre horloge : encore une fois, il vous suffit de cliquer sur l’horloge choisie pour ensuite paramétrer la ville qui s’affiche.
Sources : Apple, Google
Martin Senecal
