Comment savoir s'il faut changer de smartphone ou juste sa batterie ?
Votre smartphone se décharge trop vite, chauffe ou ralentit au quotidien ? Avant d'investir dans un nouveau modèle, mieux vaut identifier l'origine du problème. Une batterie usée peut suffire à expliquer ces dysfonctionnements et se remplacer pour une fraction du prix d'un téléphone neuf. Voici les signes à surveiller pour faire le bon choix.
Après plusieurs années d'utilisation, les smartphones perdent progressivement en autonomie et en réactivité et c’est tout à fait normal. Nonobstant, ces symptômes ne signifient pas nécessairement que votre appareil arrive en fin de vie. Les batteries lithium-ion vieillissent naturellement au fil des cycles de charge, tandis que les ralentissements peuvent également provenir d'un manque d'espace de stockage ou d'un logiciel trop exigeant. Quelques vérifications permettent de déterminer si une réparation suffit ou si un remplacement devient préférable.
Vérifiez l'état de santé de votre batterie
Premier réflexe : consulter les réglages de votre téléphone. Sur un iPhone, rendez-vous dans Réglages > Batterie > État de santé de la batterie. La capacité maximale indique l'autonomie que le composant peut encore offrir par rapport à son état neuf. Sous les 80 %, un remplacement devient généralement pertinent, notamment si vous constatez une baisse importante d'autonomie.
Sur Android, les possibilités varient selon le fabricant et le modèle. Certains smartphones Samsung proposent des diagnostics dans l'application Samsung Members, tandis que d'autres appareils disposent d'indicateurs spécifiques dans leurs paramètres, comme sous iOS.
Décharge rapide, extinctions et surchauffe : les signes d'alerte
Votre téléphone ne tient plus une journée, même avec une utilisation modérée ? Il s'éteint alors qu'il affiche encore 15 ou 20 % de batterie ? Ces symptômes peuvent révéler un composant vieillissant, incapable de fournir suffisamment d'énergie lorsque le smartphone est sollicité.
Attention toutefois : une application énergivore, une mauvaise couverture réseau ou une mise à jour récente peuvent aussi expliquer une décharge inhabituelle. Consultez les statistiques de consommation avant de conclure à une panne matérielle.
Une surchauffe répétée mérite également votre attention. Si elle s'accompagne d'un gonflement de la batterie ou d'un écran qui se décolle, éteignez l'appareil, ne le rechargez plus et contactez un réparateur qualifié.
Quand vaut-il mieux remplacer son smartphone ?
Si votre téléphone fonctionne correctement, que son écran est intact et qu'il reçoit toujours les mises à jour de sécurité, changer uniquement la batterie peut prolonger sa durée de vie de plusieurs années. Cette réparation coûte généralement bien moins cher qu'un nouvel appareil et est aussi bien mieux pour l’environnement.
En revanche, si plusieurs composants sont endommagés, que le stockage est insuffisant ou que le fabricant ne propose plus de mises à jour de sécurité, un remplacement peut être plus judicieux. Il faut aussi tenir compte du prix de la réparation : comparez-le à la valeur du téléphone et au coût d'un modèle répondant à vos besoins.
En résumé, si votre smartphone reste performant mais perd rapidement son autonomie, commencez par faire vérifier sa batterie. Si les problèmes touchent également ses performances, son écran ou sa sécurité logicielle, un nouvel appareil mérite d'être envisagé.
Source : Lecafédugeek
