Voici quelques astuces pour recharger votre smartphone plus vite quand le temps est compté
Batterie faible : 5 astuces pour recharger rapidement son smartphone
Voici quelques astuces pour recharger votre smartphone plus vite quand le temps est compté © freepik
Comment gagner rapidement en pourcentage de batterie ? Fort heureusement pour les plus tête-en-l'air, il existe plusieurs astuces pour optimiser la recharge de son smartphone quand la situation est pressée. Suivez le guide.
Vous êtes prêt à sortir de chez vous, manteau sur le dos, clés en main… mais d’un vif regard vous vous apercevez que votre smartphone affiche un ridicule 4% de batterie. Alors qu’aujourd’hui nos téléphones concentrent cartes, GPS, moyens de paiement et contacts, partir sans autonomie est rarement une option. Heureusement, quelques gestes simples permettent de gagner de précieuses minutes de recharge.
Réduisez l’utilisation pendant la charge
Cela peut sembler évident, mais c’est pourtant l’erreur la plus fréquente. Utiliser son smartphone pendant qu’il recharge ralentit considérablement le processus. Regarder une vidéo, lancer un jeu ou même faire défiler les réseaux sociaux consomme de l’énergie en parallèle. Le meilleur réflexe reste donc de laisser votre téléphone tranquille lorsqu'il est branché. Mieux encore : éteignez-le complètement si vous le pouvez. Contrairement à une idée reçue, le mode avion n’accélère pas drastiquement la charge.
Misez sur un chargeur adapté et performant
Le choix du chargeur est évidemment très important. Utiliser un ancien adaptateur ou un port USB d’ordinateur revient à recharger à faible puissance, donc plus lentement. Pour optimiser le temps de charge, privilégiez un chargeur secteur récent et optimisé pour votre smartphone.
Pour ce qui est du câble, s’il est usé ou de mauvaise qualité, cela peut freiner la recharge. Le mieux reste d’avoir un câble de la marque de votre téléphone. Enfin, si vous êtes pressé, oubliez la recharge sans fil. Plus pratique au quotidien, elle reste généralement plus lente que la recharge filaire.
Surveillez la température de votre appareil
La chaleur est l’ennemie des batteries. Si un smartphone chauffe trop, il ralentit automatiquement sa recharge pour éviter tout dommage. Certes vous évitez un incendie, mais vous perdez du temps. Alors pour ne pas qu'il surchauffe, retirez la coque de protection et placez votre téléphone dans un endroit frais si la saison est chaude. Évitez absolument les surfaces molles comme un lit ou un canapé, ainsi que les expositions directes au soleil.
Désactivez temporairement certaines options de recharge
Les smartphones modernes intègrent des fonctions destinées à préserver la batterie sur le long terme, comme la recharge optimisée ou les limites de charge à 80%. Pratique pour préserver son smartphone sur le long terme sans se prendre la tête, elles peuvent tout de même ralentir la recharge. Dans ce cas précis, il peut être judicieux de les désactiver temporairement pour profiter d’une recharge complète plus rapide. Pensez simplement à les réactiver ensuite, votre appareil vous dira merci.
Vérifiez et nettoyez le port de charge
Un détail souvent négligé : l’état du port de charge. Avec le temps, poussières et saletés peuvent s’y accumuler, empêchant une connexion optimale du câble. Avant toute manipulation, éteignez votre smartphone. Inspectez ensuite le port à la lumière et retirez délicatement les éventuels débris à l’aide d’un objet non métallique (même si la pince à épiler est tentante) ou d’une bombe à air sec qui sert à nettoyer les PC et clavier.
Toutes ces astuces ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais en les combinant, vous pourrez gagner du précieux temps et éviter le stress et la frustration.
Source : Phonandroid
Martin Senecal
