Que signifie "mAh" et comment savoir si une batterie a une grande autonomie ?
Lorsque vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, vous consultez la fiche technique mais certaines unités vous semblent incompréhensibles ? On vous explique les principaux termes à connaître, en commençant par le "mAh", une donnée essentielle pour la batterie. Que signifie cette unité et comment savoir si l’autonomie d’un téléphone est bonne ?
En comparant deux ou plusieurs smartphones, la capacité de la batterie fait souvent partie des premiers critères mis en avant. Les fiches techniques affichent presque toujours un chiffre en mAh. Mais que signifie-t-il réellement ? Et surtout, une batterie de 6 000 mAh est-elle forcément plus endurante qu'une batterie de 5 000 mAh ? Pas forcément. Voici comment interpréter cette donnée pour mieux choisir votre prochain téléphone.
Que veut dire "mAh" ?
Le mAh, pour milliampère-heure, est l'unité qui mesure la capacité d'une batterie à stocker de l'énergie. Sans entrer dans des explications trop techniques, les mAh indiquent la quantité d'énergie qu'une batterie peut fournir. Une batterie de 5 000 mAh possède donc une capacité plus importante qu'une batterie de 4 000 mAh. Mais en pratique, l'autonomie dépend de nombreux autres facteurs et n’est pas toujours corrélée à la capacité.
Il ne faut cependant pas confondre milliampère (ou même ampère) et milliampère-heure. Le premier désigne le débit instantané ou l’intensité dans un courant tandis que le deuxième désigne la capacité totale d'énergie comme nous venons de le voir avec le cas de la batterie.
Pour rappel, les deux autres unités sont le volt et le watt. Le premier désigne la tension d’un courant, autrement dit, la vitesse à laquelle il parcourt la distance entre un point A et un point B. Quant au watt, il désigne le rapport intensité/tension ou ampère/volt d’un courant.
En effet, ce chiffre ne permet pas à lui seul de connaître l'autonomie réelle d'un smartphone. Les modèles actuels sont bien plus puissants qu'il y a quelques années. Ils disposent d'écrans plus grands, de processeurs plus performants, de capteurs photo sophistiqués et de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle qui consomment davantage d'énergie.
De ce fait, un smartphone récent doté d'une batterie de 5 000 mAh peut parfois offrir une autonomie similaire à un ancien modèle équipé d'une batterie plus petite. Plus encore, deux smartphones équipés d'une batterie identique de 5 000 mAh peuvent afficher des autonomies très différentes selon leur conception.
Quelle capacité de batterie choisir en 2026 ?
Aujourd'hui, 5 000 mAh est devenu le standard sur la majorité des smartphones Android. Cette capacité permet généralement de tenir une journée complète avec un usage mêlant navigation web, réseaux sociaux, vidéo, musique et photographie. Voici quelques repères :
- Moins de 4 700 mAh : suffisant pour une utilisation modérée, essentiellement consacrée aux appels, aux messages et à quelques applications.
- Entre 4 700 et 5 500 mAh : le meilleur compromis pour la plupart des utilisateurs. Cette capacité équipe la majorité des modèles haut de gamme.
- 6 000 mAh et plus : ces batteries sont souvent réservées aux smartphones destinés aux joueurs ou aux appareils équipés de très grands écrans et qui ont donc plus de place. Elles offrent un gain d'autonomie, mais celui-ci est souvent moins important qu'on pourrait le penser. Un écran plus grand par exemple permet une plus grande batterie, mais consomme aussi bien plus.
N’hésitez pas à vous fier à certains tests de spécialistes pour vous faire une meilleure idée de l’autonomie d’un smartphone plutôt qu’en se basant sur un seul nombre qui parfois ne reflète pas grand chose. Apple préfère d’ailleurs parler “d’heures de vidéo” que de mAh - c’est finalement bien plus parlant.
Ainsi, si votre téléphone peine à tenir toute une journée, changer pour un modèle affichant simplement davantage de mAh ne suffira pas forcément à résoudre le problème. D’ailleurs, si ce que vous recherchez, c'est avant tout l’autonomie, il vous faudra même plutôt vous diriger vers des smartphones d’entrée de gamme qui possèdent souvent des batteries généreuses comme les nouveaux standards l’exigent, mais avec un processeur bien moins gourmands.
Source : ZDnet
