Les smartphones peuvent ralentir avec le temps, heureusement il existe quelques astuces pour y remédier.
Smartphone trop lent : que faire pour le rendre plus rapide ?
Les smartphones peuvent ralentir avec le temps, heureusement il existe quelques astuces pour y remédier. © CalypsoArt / Getty Images
Votre téléphone commence à ralentir et vous envisagez déjà de changer d’appareil ? Attendez au moins d’avoir testé ces quelques astuces. Avec de petits réglages, votre smartphone pourrait repartir de plus belle.
Avec le temps, même les smartphones les plus puissants finissent par montrer des signes de fatigue. Démarrage interminable, applications qui s’ouvrent au ralenti, batterie qui fond comme neige au soleil… Autant de symptômes qui agacent et donnent parfois envie de remplacer son appareil. Pourtant, avant d’investir dans un nouveau modèle, il existe plusieurs solutions simples et efficaces pour redonner un coup de boost à son téléphone vieillissant.
Faire le tri dans les applications
Au fil des années, on installe des dizaines d’applications, souvent pour un usage ponctuel. Notre téléphone se retrouve alors saturé avec des applis qui continuent parfois à tourner en arrière-plan sans qu’on s’en rende compte. La première étape consiste donc à désinstaller tout ce qui est superflu. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Applications (ou Apps sur iPhone) et consultez la liste complète. Sur certains modèles, un onglet spécial “Applis inutilisées” permet même d’identifier celles qui n’ont pas été ouvertes depuis des mois. Ce ménage libère de la mémoire globale, mais aussi la mémoire vive.
Limiter les applis en arrière-plan
En parlant de mémoire vive, certaines applications - notamment les réseaux sociaux, les services GPS ou les plateformes de streaming - sollicitent constamment le processeur et la batterie. Cependant, certaines restent souvent utilisées et ne méritent pas d’être désinstallées comme précédemment. En restreignant leur fonctionnement en arrière-plan, vous pouvez gagner en fluidité et en autonomie. Dans Paramètres > Applications (ou Apps sur iPhone), il est possible de désactiver l’option “Autoriser l’utilisation en arrière-plan” pour chaque appli. Cela permet de réduire l’activité cachée sans pour autant désinstaller le service.
Libérer de l’espace de stockage
Un smartphone trop rempli a tendance à ralentir. Photos en doublon, captures d’écran oubliées, fichiers PDF téléchargés depuis des mails… Tout cela pèse lourd à la longue.
La solution ? Utiliser l’outil de nettoyage intégré. Sur Android, l’application Files de Google propose un bouton “Nettoyer” qui aide à supprimer fichiers volumineux, images floues ou applis inutilisées. Récupérer quelques gigaoctets de mémoire peut suffire à rendre le système plus réactif. Sur iOS, des applications tierces peuvent vous aider à y voir plus clair.
Optimiser les paramètres
Certains réglages simples peuvent également faire la différence :
  • Activer le mode sombre : moins énergivore, il améliore aussi le confort visuel.
  • Désactiver les notifications inutiles : cela évite que l’écran s’allume en permanence et réduit l’activité de fond.
  • Limiter les mises à jour automatiques : dans le Play Store, il est possible de désactiver les mises à jour via les données mobiles. Cela évite que plusieurs téléchargements s’exécutent en même temps et ralentissent le téléphone.
Faire un diagnostic avec le mode sécurisé sur Android
Si aucun des recours précédents n'a fonctionné, cette méthode pourra vous être utile en dernier recours. Le mode sécurisé est disponible sur tous les appareils Android et permet de naviguer sur son smartphone sans qu'aucune des applications tierces ne soit lancée, même en arrière-plan. Si une fois dans ce mode, votre smartphone est moins lent ou votre problème n'apparaît plus, c'est qu'il provient d'une application que vous avez installée. Peut-être est-elle trop gourmande pour votre téléphone, voire malveillante...
Vous recherchez une protection solide sur Internet ? Découvrez SFR Cybersécurité, une solution complète qui protège vos smartphones, tablettes et ordinateurs pour naviguer sur le web en toute sérénité. Élaborée avec l’expert Bitdefender, SFR Cybersécurité vous prémunit des cybermenaces du quotidien : arnaques en ligne et par sms, phishing (hameçonnage), vols d’identité et fuite de données.
Pour déclencher ce mode, il suffit d'accéder à votre menu d'alimentation et de rester appuyé sur le bouton "éteindre". Une pop-up apparaîtra vous demandant si vous désirez enclencher le mode sécurisé, il vous suffira d'accepter.
Quand dois-je changer de téléphone ?
Si malgré ces astuces, votre smartphone reste lent, c’est peut-être qu'il a atteint ses limites. Les mises à jour logicielles, souvent pensées pour les modèles récents, peuvent mettre à mal les composants plus anciens. Dans ce cas, il peut être temps d’envisager un remplacement.
Répondez à notre rapide quiz pour découvrir quel smartphone est fait pour vous !
Mais avant de céder à la tentation d’un modèle flambant neuf, mieux vaut commencer par un grand ménage numérique. Votre portefeuille et la planète vous remercieront.
Source : Tom's Guide
Martin Senecal
